Kedves Kollégák !
Digitális kábel tv szolgáltatásnál ( DIGI ) szeretnék tetszőleges csatorna sorrendet szerkeszteni, módosítani a készüléken..
Mint időközben kiderült, ennél a típusnál, valamilyen okból kifolyólag le van tiltva ez az opció!
Ugye egy alapvető és fontos funkcióról beszélünk, ami mindig, minden tv típusnál szinte alapkövetelmény és szolgáltatás, már ezer éve.
Nagyon dühítő és egyben érthetetlen számomra, hogy egy ilyen drága és rengeteg funkcióval rendelkező készüléknél miért került letiltásra az egyik alapszolgáltatása?!
Samsung szervizben természetesen tudnak erről a jelenségről, de megoldásként azt javasolták, forduljak közvetlenül a gyártóhoz, mert ők nem tudnak segíteni.
Ez is megtörtént már azóta, ahol a következő információval szolgáltak:
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy Magyarországon a csatornák sorrendje kötött, ezáltal a szerkesztés funkció inaktívan jelenik meg a menüben.Ügyfeleink visszajelzése illetve technikusaink hasonló célú tesztjei alapján megoldást jelenthet, ha a régióbeállításoknál az Országot megváltoztatja Észtországra.
Ezt követően szükséges elindítani egy automatikus hangolást a Menü - Adás - Automatikus hangolás útvonalon. A régió módosítást követően a csatornaszerkesztés opció elérhető lesz a menüben és igényeinek megfelelően sorrendbe állíthatja a csatornákat."
A végeredmény persze ugyanaz, elvégeztem, de eredménytelen volt a manőver, továbbra sem lehet tetszőlegesen csatorna sorrendet szerkeszteni, mert ugyan halványan, inaktívan
szintén látható ez az opció menüként, de sajnos nem használható.
Ide jutottunk, és létezik, hogy egy 250 000 Ft-os tv készüléknél, ami rengeteg szolgáltatással és funkcióval rendelkezik, szándékosan nem lehet csatorna sorszámot szerkeszteni a mai világban ? Ebben kérném szíves segítségetek, amennyiben tudtok!
Köszönettel, Zoli
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
